  • 200 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
استارت پروژه فولاد و بتون
سلام و خسته نباشید
مهندس از بابت سایت خوبتون ممنون
این ترم پروزه فولاد وبتن دارم
اموزش ایتبس که گذاشته بودین رو دانلود کردم واقعا فوق العاده بود
خیلی چیزا ازش یاد گرفتم
اما مشکل من اینه که نمی دونم باید پروزه بتون و فولاد رو از کجا شروع کنم
اوایا میخاستم بدم بیرون کار کنن اما بعدا تصمیم گرفتم که خودم کار کنم و یه چیزای هم یاد بگیرم
اما از شما چه پنهون دلهره دارم تموم نشه یعنی از بسش بر نیام
کلی پروزه دانلود کردم از سایت شما و سایت های دیگه تو هر کدوم پروزه رو یه جوری کار کردن که انگاری همشون یه چیزه دیگست انگاری هر کدوم یه راه جدا واسه کار کردن پروزه انتخاب کردن
نمی دونم تونستم منظورمو بگم یا نه
اون چیزی که من یاد گرفتم این بود اگه اشتباه می کنم ممنون میشم گام هامو اصلاح کنید
1-تهیه نقشه ای معماری پروزه (من فقط فهمیدم که پلان لازمه اما میدونم که اشتباه می کنم ااگه غیر پلان چیزای دیگه ای هم لازمه بی زحمت بمه بگین)
2-تعیین نوع ساختمان و منطقه و تعیین مقاومت خاک منطقه (تا جای که فممیدم که ساختمان مسکونی تیپ 2 اما نمی دونم مقامومت خاک منطقه رو چه جوری بدست میارن ممنون میشم کمک کنید)
3-بدست اوردن مقدار بار های مرده وزنده ساختمان (میخوام کاری کنم میشه مثلا بارهای زنده و مرده یه پروزه دیگه رو واسه پروزه خودم استفاده کنم
اخه مثلا اونم از دیوار20 سانتی استفاده میکه منم پس دیگه لازم نیست من محاسبه کنم اونو میزارم اما انگاری بازم اشتباه می کنم)
4-وارد کردن نقشه در ایتبس و سپس تحلیلش (وارد کردن نقشه رو بلدم اما چه چیز های باید از ایتبس بردارم و بزارم تو پروزه رو نمیدوتم)
5-و بار زلزله
مهندس من به قول بچه ها خیلی خیلی مبتدی هستم تازه 2روزه شروع کردم و اینارو یاد گرفتم
اگه بشه یه جورای مختصر گام به گام توضیح بدی ممنون میشم
و اخرین سوال : به نظرت می تونم خودم کار کنم یا بدم بیرون
ای ترم فقط پروزه دارم میخام تمامه وقتمو بزارم ؟
 سپاس شده توسط saeed99 ، 1362
اول از همه پیشنهاد من اینه که حتما خودت پروژه رو انجام بدی و به خودت خیانت نکنی بالاخره داری مهندس می شی و تقریبا توی این چهار سال توی دانشگاه سعی کردن بهت طراحی ساختمان رو آموزش بدن و اگه طراحی رو بلد نباشی در آینده به مشکل می خوری
انجام پروژه نه کار آسونیه و نه سخت خود من که اولین بار بود پروژه داشتم می ترسیدم و نمی دونستم باید از کجا شروع کنم ولی وقتی رفتم توی کار دیدم کار سختی نیست الان هم خیلی خوشحالم که مثل 90 درصد بچه ها پروژه رو ندادم بیرون
وقتی شما از استادتون یه پروژه تحویل می گیرید که توش کار کنید چند تا اطلاعات حود استادتون بهتون میده و اگه نداد باید خودتون اختیاری فرض بگیرید
اطلاعاتی که باید داشته باشین این طوری هست.
مساحت بنا و ابعاد زمین
تعداد طبقات، نوع کاربری
نوع اسکلت سازه(در فلزی به صورت قاب ساده،قاب خمشی و در بتنی به صورت قاب خمشی)
محل پروژه و نوع خاک که قراره پروژه در اونجا انجام بشه که دلیلش رو بهت می گم.
نوع خاک منطثه برای طراحی پی هست و به ایتبس ربطی نداره
کاری که شما اول باید بکنید پلان پروژه رو بکشید مثلا فرض کنید نوع کاربری مسکونی هست شما باید یک پلان مسکونی با توجه به ابعاد زمین بکشید تا معلوم بشه چی می خواید بسازید.
بعد از کشیدن پلان نوبت انتحاب کردن محل ستون گذاریتون می رسه که باید چند تا نکته رو رعایت کنید که مهم هست که براتون توضیح میدم
1-فاصله ی بین ستونها
شما باید فاصلخ ی ستونها رو چوری بدید که سطح بارگیریشون زیاد نشه مثلا اگه نوه اسکلت ساختمان شما فلزی بود بهتره که فاصله ی ستونها از همدیگه بین 4 الی 6 متر باشه و بیشتر نشه چون اگه بیشتر بشه ستونها که معمولا از بهم چسبیدن دو تا پروفیل ساخته می شن مثل دو تا آی پی 20 نمی تونن بار رو تحمل کنند (این قسمتی گه گفتم از روی تجربه ی خودم بدست اومده) و به مشکل می خورید ولی اگه اسکلت بتنی بود می تونید تا 8 متر هم بین ستونها فاصله بزارید ولی ابعاد ستون بزرگ می شه پیشنهاد من به شما که تازه کارید این هست
اسکلت فلزی با بادبند(همون قاب ساده) فاصله ی ستونها از هم بین 4 الی 6 متر
اسکلت بتنی :فاصله ی ستونها از هم بین 6 الی 8 متر
2- محل ستون گذاری
ستونهاتون رو باید جایی بزارید که هم مشکل معماری نداشته باشه و هم جای کمتری بگیره مثلا بعد از کشیدن پلان شما می فهمید که فلان جا دیوار حدا کننده ی اتاق با حال هست و می تونید ستون رو بزنید وسط دیوار چون هم مشکل معماری نداره و هم اونجا قرار بود آجر بشه و شما بجای آجر ستون گذاشتید.
ادامه داره
 سپاس شده توسط nikoo013 ، saeed99 ، فرهاد23 ، akila ، behroozsh ، naser67 ، sajad222 ، 1362
بعد از معلوم شدن نقاط ستون گذاری شما باید بارگذاری پروژه رو انجام بدید که مربوط می شه به درس بار گذاری و باید شما چند چیز رو بدیت بیارید که می نویسم.
بدست آوردن ضریب زلزله( یک عدد هست که با فرمول حاصی که شهر پروژه کجاست،ارتفاع سازه چقدره،نوع اسکلت چیه و...) بدست میاد که اگه سوالی داشتید بگید
بدست آوردن وزن یک متر مربع سقف طبقات +وزن یک متر مربع سقف طبقه ی پشت بام(چون وزن طبقات با پشت بام برق داره)
بدست آوردن وزن دیوار های جانبی ساختمان
بدست آوردن باز زنده طبقات+باز زنده ی پشت بام
بدست آوردن بار مرده ی راه پله+بار زنده ی راه پله
بدست آوردن اینها کار سختی نیست چون تاحالا انجام ندادید نمی دونید باید چی کار کنید
بار سقف که معمولا به صورت تیر چه بلوک هست رو می تونید از پروژه های دیگه بردارید همینطور بار دیوار خای جانبی رو
باز زنده توی آیین نامه ی بار گذاری نوشته مثلا برای مسکونی طبقات 200 کیلوگرم بر متر مربع و پست بام 150 کیلوگرم بر متر مربع (صفحه ی کتاب رو بعدا میگم الان کتاب پیشم نیست)
بار راه پله هم می تونید از پروژه های دیگه بردارید
((((((( خودم چند روز دیگه یه نمونه براتون میزارم))))))))
بعد از بار گذاری پروژه تون رو توی ایتبس انجام میدید و نتیجه ی کارتون رو میبینید.
 سپاس شده توسط nikoo013 ، sajad222 ، 1362
مرسی مهندس
راستی استاد گفته خودتون یه نقشه دو طبقه با زیر بنای 180 بیارید من تایید کنم بعد برین باهاش کار کنید یعنی دیگه نیازی به ترسیم نقشه و محل ستون ها نیست اونو میشه اماده برد پیش استاد که تایید کنه
فقط مشکلم از اون به بعدشه
درسته حق با شماست سخت نیست ولی چون بار اولمه سخت میاد من خودم اکثرا خودم کار می کنم ترم پیش همه بچه ها پروزه راه سازی رو دادند بیرون ولی من خودم کار کردم که نتونستم تموم کنم واسه همین دلهره داشتم که با دیدن سایت شما کلی روحیه گرفتم امیدوارم موفق باشی مهندس جان
راستیب شرمنده نقشه دو طبقه با 180 متر زیربنا تو سایت دارین من پیدا نکردم اگه هست لطفا لینکش رو برام میزارید مرسی
دلهره نداشت باش با هم یه کاریش می کنیم
نقشه هم باید بگردی دقیقا نمی دونم
سوالی داشتی بگو
نه دوست عزیز فقط بی صبرانه منتظر اون نمونه هستم که قراره بزاری سایت
 سپاس شده توسط فرشاد امن خانی
#7
اینم بارگذاری یکی از پروژه ها هست کی میتونید وزنه طبقات+پشت بام+دیوار نما+راه پله رو برداشت کنید.
کد:
http://mycivil1.persiangig.com/other/bargozari%20www.mycivil.ir.rar
 سپاس شده توسط nikoo013 ، ehsan ، rezasha ، naser67 ، naresi
#8
درود دوستان
منم دارم همراهیتون می کنم و کلی چیز یاد می گیرم .
مهندس جان کاش همین پروژه دوستمون رو با نقشه ای که براتون می فرستم از پایه شروع کنید
پلان 10 * 11.10 هستش که با نیم طبقه روش مساحتش میشه حدود 140 متر مربع .
میشه تغییراتی داد و اونو به 180 متر مربع رسوند اما اگه استاد nikoo013 قبول کنه با همین پلان شروع کنیم
لینک پلان :
http://nagoo.persiangig.com/other/1.rar
 سپاس شده توسط nikoo013 ، naresi
#9
پیشنهاد شما قبلا به فکرم رسیده بود
می خوام ایتبس رو از ریشه آموزش بدم و بیام بالا(تا اونجا که بلد هستم) به همین دلیل هست که دارم فیلم های آموزشی درست می کنم به صورت فارسی و در سایت قرار میدم
متاستفانه به دلیل کمبود وقت و اینکه نمی تونم همیشه به اینترنت با سرعت خوب دست پیدا کنم کمتر تو سایت آپلود می کنم ولی به سایت به صورت مرتب سر میزنم.
یه نکته که باید به شما دوستان بگم وقتی من این سایت رو زدم هدفم فقط آموزش دادن به کسایی بود که دوست داشتن برنامه های ایتبس و سیف و.. رو یاد بگیرن چون قبلا خودم خیلی دوست داشتم این برنامه ها رو یاد بگیرم و مرجع خوبی پیدا نمی کردم و تیکه تیکه با این نرم افزار ها آشنا شدم
یه ناراحتی هم از بعضی از سایت ها دارم مثل ایران سازه و سیویل سنتر و... که وقتی با مدیراشون پیام دادم و گفتم در باره ی این سایت یه اطلاع رسانی کنید در جواب به من گفتم
(ما سایت های دارای عضویت رو به هیچ کس پیشنهاد نمی کنیم)
این حرفشون برای من واقعا مسخره بود
با این حال مثل همه سایت های دیگه کیفیت رو فدای کمیت نمی کنم و سعی دارم تمام مطالب سایت ارزشمند باشن تا اینکه رتبه ی سایت توی گوگل اول باشه
 سپاس شده توسط nikoo013 ، aminzahedi ، sabet32 ، masoud28 ، m.gh94 ، sajadsari ، naresi ، sajad222 ، عمران سراج ، soheyl_avandan ، siamak takabi ، مونا موسوی
#10
بازم سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
آقا سعید من نقشه رو دانلود کردم الان نمیتونم نگاش کنم میبرم خونه نگاش کنم اگه شد با این شروع می کنیم ابعادشو تغییر میدم اگه نشد منم مجبورا با یه پلان دیگه کار می کنم
امیدوارم باهم و کمک مدیر محترم سایت پروزه هارو پیش ببریم
با تشکر فراوان از مدیر سایت....
 سپاس شده توسط فرشاد امن خانی ، saeed99 ، naresi
  پرسش در رابطه با پروژه بتن arashb123 1 2,105 1394/7/10 ، 02:38 عصر
  نحوه حدس مقاطع اولیه برای پروژه بتون وفولاد ebrahimkazemi51 28 20,597 1394/4/17 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  محاسبات دستی پروژه سازه بتنی zaryam 3 3,963 1394/4/1 ، 12:17 صبح
  راهنمایی در مورد پروژه بتن hamid1002 20 11,543 1393/9/16 ، 07:38 عصر
  درخواست کمک در پروژه سیف hamed_h_ci 0 1,996 1393/8/18 ، 01:10 عصر
آخرین ارسال: hamed_h_ci
  سوال در رابطه پروژه بتن آرمه aref71 8 4,988 1393/2/30 ، 03:51 عصر
آخرین ارسال: kazembvo
  سوالات در بارگذاری پروژه بتن aref71 52 29,724 1393/2/18 ، 11:54 عصر
آخرین ارسال: آرش نقیبی
  آیا پروژه بتن معرفی به استاد دارد ؟ vahid_najafi777 1 2,290 1392/12/12 ، 03:29 صبح
آخرین ارسال: top10
  در پروژه بتن دانشجویی معمولا چه سوالاتی پرسیده میشود ؟ bahar parnian 1 3,178 1392/11/25 ، 03:08 صبح
آخرین ارسال: pedramz
  کنترل این پروژه... hamed-re 9 4,515 1392/8/5 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: sami4258
