  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3.8
مشکل در خروجی فایل سیف در ایتبس
سلام دوستان .
بنده هنگام خروجی گرفتن عکس العمل های تکیه گاهی برای سیف با این خطا مواجه می شم لطفا راهنمایی کنین که مشکل از کجاست بنده تمام مراحل بصورت صحیح طی می کنم.
[تصویر:  7jyvinxd0kmxiv1owot.png]
خطای نرم افزاری از ساپورت شدن فایل توسط برنامه می باشد . از ایتبس فایل با پسوند f2k ایجاد کنید و در سیف این فایل را ایمپورت کنید.
تاپیک مرتبط : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-مشکل-...+گرفتÙ
تاپیک زیر را هم مشاهده کنید :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-دانلو...§Ø­ÛŒ+Ù¾ÛŒ
بنده مثل آموزشی که در تاپیک گفته شده رو طبق خودش می رم ولی با این ارور مواجه میشم .
این ارور تو ایتبس وقتی که می خوام export کنم ظاهر می شه.
(1393/4/1 ، 07:39 عصر)mehranjoon نوشته است: بنده مثل آموزشی که در تاپیک گفته شده رو طبق خودش می رم ولی با این ارور مواجه میشم .
سلام مهندس
دو تا سوال
اول اینکه آیا شما پروژه رو خودتون در همین ورژن از ایتبس انجام دادید یا مثلا جایی دیگه انجام و در این ورژن ایتبس ایمپورت کردید؟
دوم اینکه شما پس از انتخاب اکسپورت کدام گزینه را انتخاب میکنید؟ اگه میشه تصویر مراحلتون رو قرار بدید
بنده با همین ورژن ایتبس پروژه را انجام دادم و در مرحله export نیز بر روی گزینه چهارم که ورژن سیفم 12 هست کلیک میکنم که این اخطار برای بنده نمایش داده میشه.
(1393/4/2 ، 01:27 صبح)mehranjoon نوشته است: بنده با همین ورژن ایتبس پروژه را انجام دادم و در مرحله export نیز بر روی گزینه چهارم که ورژن سیفم 12 هست کلیک میکنم که این اخطار برای بنده نمایش داده میشه.
از فایل خودتون یه اکسپورت e2k بگیر و بعد فایلو داخل ایتبس ایمپورت کن و دوباره اکسپورت برای سیف 12 بگیر
میتونی اکسپورت برای ورژن 8 سیف بگیری و اونو وارد سیف 12 هم کنی
مرسی مشکلم حل شد.
مشکل از ورژن برنامه بوده که با ارتقای آن به 9.7.4 این مسئله حل شد.
ممنون که راهنماییم کردین.
سلام دوستان.منم در خروجی گرفتن ایتبز برای سیف مشکل دارم.ایتبز من ورزن9.6.0 و سیف ورژن8.1 است از همین سایت دانلود کردم.بنده مطابق همانچه که در سایت گفتید برای سیف فایل اف تو کا درست میکنم ولی هنگامی آن را در سیف ایمپورت میکتم فقط هندسه مدل را نشان میدهد و هیچ عکس العمل یا نیرویی را نشان نمیدهد.این کار را برای چند پروژه دیگر نیز انجام دادم ولی مشکل حل نشد.لطفا مرا راهنمایی کنید.
احتمالا مشکل از خود شماست و درست نمیزنید
برای اینکه مطمئن بشید برنامه درسته برید ورژن 9.5 رو نصب کنید (من خودم تا حالا هیچ مشکلی برای انتقال فایل از ایتبس 9.5 به سیف 8.1 نداشتم)
مرسی.با ایتبز 9.5 خروجی گرفتم درست شد.ولی نمیدونم چرا وقتی که از سیف خروجی دی ایکس اف میگیرم در اتوکد 2013 نقاط تکیه گاهی رو نمیخونه این مشکل واسه یکی از پروژه ها است ولی پروژه های دیگر را میخواند.فایل ای تو کا ی ایتبز رو چطوری اپلود کنم تا راحت تر کمک کنید.
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 165 1402/5/8 ، 03:15 صبح
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 242 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 33,537 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,647 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 716 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,029 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 565 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,700 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 842 1400/12/7 ، 01:41 عصر
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,450 1400/12/7 ، 01:31 عصر
